Buen día, estoy baneado a un server y el admin me indica que cree una nueva identidad para volver entrar. Sin embargo, haciendo esto me vuelve arrojar el error de que no puedo ingresar al server porque estoy baneado. Alguno sabe a qué se refiere el admin con decir que cree una nueva identidad?
Para crear otra identidad vaya a Herramientas -> Identidades -> Crear
. Para conectarse a ella, vaya a Conexiones -> Conectar -> [Elija más si es necesario] -> Para la identidad, elija la identidad recién creada
Si sigues recibiendo el mensaje de que estás baneado, probablemente tengas un baneo de IP o si estás conectado a myTeamSpeak, tu myTeamSpeakID también puede estar baneado.
La única manera de evitar una prohibición de IP es cambiar su dirección IP o utilizar una VPN / proxy.
Además, intente conectarse sin myTeamSpeak (desactive la opción Activar las funciones de myTeamSpeak en la pestaña de conexión).
English version below
To create another identity go to Tools -> Identities -> Create
. To connect via your new identity go to Connections -> Connect -> [Select More if necessary] -> Select the newly created identity in Identity
If you still get the message that you are banned, you probably have an IP ban or if you are connected to myTeamSpeak, your myTeamSpeakID may also be banned.
The only way to bypass an IP ban is to change your IP address or use a VPN / proxy.
Additionally try to connect without myTeamSpeak (uncheck Enable myTeamSpeak features in the connection tab).
