Sziasztok!
Van egy olyan problémám a ts-el hogy csgo közbe fogja magát és kifagy, semmi hibakód nincs se semmi mikor elindítanám a ts3-at akkor az elrejtett ikonoknál elindul 3-4 darab és kifagy.(Vagy csak simán 1 db indul , úgy is megáll a működése) nem birom elindítani vagy gép resi kell neki és úgy indúl, vagy pedig ha újra telepítem.
Valaki tud valami megoldást?
UI. -safemode al sem jó már probáltam.
Hali, logot nézted?
Hátha abban lesz valami infó.
Logot itt találod: C:\Users\FELHASZNÁLÓNÉV\AppData\Roaming\TS3Client\logs
Ha bemásolod lehet látunk benne valamit.
melyik logfile-t nézzem?
azt lenne a jó amelyikben a hiba benne lehet, olyan időpontot keress amikor történt a kifagyás
13:11 ==================================================================== - Pastebin.com így ki másoltam mai aktivitásomtól idáig.
Hát egyetlen hibát látok a logban, nem tudja leszinkronizálni a dolgokat…
Feltételezem ez pont akkor van amikor cszel:
2021-02-26 13:16:51.699773|WARNING |ProtobufRPC | |Error contacting URL https://clientapi.myteamspeak.com/synchronization: TIMEOUT
Gondolom ezekszerint be vagy regisztrálva és be vagy jelentkezve a tsbe.
Ha nem akkor javíts ki
Mióta van ez a hiba jelenség és mióta vagy regisztrálva? Volt valami változás amikor ez elkezdődött?
Új net, új router, új gép… frissítettél valamit? Esetleg addont telepítettél tshez?
igazából nemtudom mikor volt. egyszer el kezdte újra raktam gépet e miatt más dolog miatt és csinálja, és igen be vagyok már 1-másfél éve.
Esetleg megpróbálhatnád hogy ha a tűzfalat kikapcsolod egy kicsit amég leteszteled hogy úgy is ledob vagy sem, mert ha nem dob le akkor elég a tűzfalon állítani és meg is van oldva.
Ha így is ledobál esetleg annyi hogy tűzfalban is engedélyezed a klienst/portokat , és max routerbe beforwardolod.
Igaz hogy ez szerverhez van, de hátha segít.
Még esetleg mielött belevágsz meglesni hogy meg e tudod pingelni az elöbb belinkelt eléréseket parancssorbol.
pl: ping ts3services.teamspeak.com
Rendben, kipróbálok mindent. Mostanában az elmúlt 2 napban nem volt semmilyen hiba.
Akkor elképzelhető az is hogy szolgáltatónál volt valami és az okozhatta.
Most megint sikerült ez esetben most lol közben.
19:28
2021-03-01 11:04:59.942299|INFO | | |TeamSpeak Client 3.5.6 (2020-11-25 13:53:42)
2021-03-01 11:04:59.942299|INFO | | |SystemInformation: Windows 7 (7600) x64 (AMD or Intel) Binary: 64bit
2021-03-01 11:04:59.942299|INFO | | |Using hardware aes
2021-03-01 11:05:00.022305|DEBUG |Direct Sound | |setting timer resolution to 1ms -
2021-03-01 11:05:00.116073|INFO | | |*** Time [SPAWN_EVENTCONVERTER]: 175
2021-03-01 11:05:00.422797|INFO |ClientUI | |OpenGL Info: LibGLES, Vendor: Google Inc., Renderer: ANGLE (NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0), Version: OpenGL ES 2.0 (ANGLE 2.1.0.57ea533f79a7)
2021-03-01 11:05:01.300913|INFO | | |*** Time [ICONMANGER]: 764
2021-03-01 11:05:01.322915|INFO |Addons | |Checking for addon updates…
2021-03-01 11:05:01.499212|INFO |Plugins | |Plugins safemode parameter detected, not loading any plugins
2021-03-01 11:05:01.740142|DEVELOP |Windows Audio Session| |DeviceDeleteList::wait_for_deletes - enter - DeviceDeleteList
2021-03-01 11:05:01.740142|DEVELOP |Windows Audio Session| |DeviceDeleteList::wait_for_deletes - leave - DeviceDeleteList
2021-03-01 11:05:02.607133|INFO | | |*** Time [BUILD_GUI]: 846
2021-03-01 11:05:02.692141|INFO | | |*** Time [SERVERVIEW]: 961
2021-03-01 11:05:02.725143|INFO | | |*** Time [SERVERVIEWMANAGER]: 1019
2021-03-01 11:05:02.999165|INFO | | |*** Time [MAINWINDOW]: 3067
2021-03-01 11:05:02.999165|INFO | | |*** Time [INIT]: 3068
2021-03-01 11:05:03.048170|INFO |ClientUI | |Qt version: 5.12.3
2021-03-01 11:05:03.048170|INFO |ClientUI | |Using configuration location: C:\Users\Kocsis\AppData\Roaming\TS3Client\settings.db
2021-03-01 11:05:03.497937|INFO |ClientUI | |Last update check was: V febr. 28 19:32:04 2021
2021-03-01 11:05:03.517940|INFO |Update | |Checking for updates…
2021-03-01 11:05:03.553933|INFO |Bookmarks | |Collecting autoconnect bookmarks
2021-03-01 11:05:03.999702|INFO |Newsticker | |Newsticker next check: H márc. 1 18:32:07 2021 GMT
2021-03-01 11:05:04.338893|INFO |Addon | |Addon up to date.
2021-03-01 11:05:06.199193|INFO |ClientUI |1 |Connect to server: 45.67.158.214
2021-03-01 11:05:06.200193|INFO |ClientUI |1 |Initiating connection: 45.67.158.214:9987
2021-03-01 11:05:06.244193|DEVELOP |Windows Audio Session| |DeviceDeleteList::wait_for_deletes - enter - DeviceDeleteList
2021-03-01 11:05:06.245194|DEVELOP |Windows Audio Session| |DeviceDeleteList::wait_for_deletes - leave - DeviceDeleteList
2021-03-01 11:05:06.245194|DEBUG |Windows Audio Session| |WAS::openDevice-enter - {0.0.0.00000000}.{c142e1f7-b845-41a6-8ba0-6e3e89e2f188}
2021-03-01 11:05:06.249193|DEVELOP |Windows Audio Session| |Mix Format: SRate:48000 Bitrate: 32 Channels: 2 - Hangszórók (USB PnP Audio Device)
2021-03-01 11:05:06.250192|DEVELOP |Windows Audio Session| |Initializing with mix format. - Hangszórók (USB PnP Audio Device)
2021-03-01 11:05:06.265193|INFO |Windows Audio Session| |Initialized with 2 channels in 32bit, 48kHz. - Hangszórók (USB PnP Audio Device)
2021-03-01 11:05:06.265193|DEVELOP |Windows Audio Session| |WAS Buffer size: 1056 - Hangszórók (USB PnP Audio Device)
2021-03-01 11:05:06.265193|DEBUG |Windows Audio Session| |WAS::openDevice-leave - {0.0.0.00000000}.{c142e1f7-b845-41a6-8ba0-6e3e89e2f188}
2021-03-01 11:05:06.265193|DEBUG |Windows Audio Session| |WAS::startDevice-enter - {0.0.0.00000000}.{c142e1f7-b845-41a6-8ba0-6e3e89e2f188}
2021-03-01 11:05:06.266193|DEBUG |Windows Audio Session| |WAS::startDevice-leave - {0.0.0.00000000}.{c142e1f7-b845-41a6-8ba0-6e3e89e2f188}
2021-03-01 11:05:06.353200|DEVELOP |Windows Audio Session| |DeviceDeleteList::wait_for_deletes - enter - DeviceDeleteList
2021-03-01 11:05:06.354201|DEVELOP |Windows Audio Session| |DeviceDeleteList::wait_for_deletes - leave - DeviceDeleteList
2021-03-01 11:05:06.354201|DEBUG |Windows Audio Session| |WAS::openDevice-enter - {0.0.1.00000000}.{eb66c7af-59da-4ebd-8804-2719e6a3d55a}
2021-03-01 11:05:06.356201|DEVELOP |Windows Audio Session| |Mix Format: SRate:48000 Bitrate: 32 Channels: 1 - Microphone (USB PnP Audio Device)
2021-03-01 11:05:06.356201|DEVELOP |Windows Audio Session| |Initializing with mix format. - Microphone (USB PnP Audio Device)
2021-03-01 11:05:06.390206|INFO |Windows Audio Session| |Initialized with 1 channels in 32bit, 48kHz. - Microphone (USB PnP Audio Device)
2021-03-01 11:05:06.390206|DEVELOP |Windows Audio Session| |WAS Buffer size: 1056 - Microphone (USB PnP Audio Device)
2021-03-01 11:05:06.390206|DEBUG |Windows Audio Session| |WAS::openDevice-leave - {0.0.1.00000000}.{eb66c7af-59da-4ebd-8804-2719e6a3d55a}
2021-03-01 11:05:06.392205|DEBUG |Windows Audio Session| |WAS::startDevice-enter - {0.0.1.00000000}.{eb66c7af-59da-4ebd-8804-2719e6a3d55a}
2021-03-01 11:05:06.407950|DEBUG |Windows Audio Session| |WAS::startDevice-leave - {0.0.1.00000000}.{eb66c7af-59da-4ebd-8804-2719e6a3d55a}
2021-03-01 11:05:06.492312|INFO |Update | |License update available; version 5 to 5 (min version 5 to 4)
2021-03-01 11:05:06.492312|INFO |Update | |Latest client release on channel ‘stable’: 3.5.6 [Build: 1606312422]
2021-03-01 11:05:06.493311|INFO |Update | |Client is up-to-date
2021-03-01 11:05:06.494311|INFO | | |Statistics report: Not yet, next report on Cs márc. 25 20:49:22 2021
2021-03-01 11:05:06.496310|INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connecting
2021-03-01 11:05:06.506311|DEVELOP |PktHandler |1 |Puzzle solve time: 6
2021-03-01 11:05:06.624190|INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connected
2021-03-01 11:05:06.662151|INFO |ClientUI |1 |Connect status: Establishing connection
2021-03-01 11:05:06.874982|INFO |ClientUI |1 |Connect status: Connection established
2021-03-01 11:20:02.996498|INFO | | |Memory usage: 144.49 MiB
2021-03-01 11:35:02.994604|INFO | | |Memory usage: 142.31 MiB
2021-03-01 11:50:02.993813|INFO | | |Memory usage: 142.30 MiB
2021-03-01 12:05:02.994493|INFO | | |Memory usage: 142.34 MiB
2021-03-01 12:20:02.996373|INFO | | |Memory usage: 142.36 MiB
2021-03-01 12:35:02.995392|INFO | | |Memory usage: 142.36 MiB
2021-03-01 12:50:02.993971|INFO | | |Memory usage: 142.16 MiB
2021-03-01 13:05:02.995471|INFO | | |Memory usage: 142.14 MiB
2021-03-01 13:20:02.994348|INFO | | |Memory usage: 142.16 MiB
2021-03-01 13:35:02.994262|INFO | | |Memory usage: 142.15 MiB
2021-03-01 13:50:02.993416|INFO | | |Memory usage: 142.16 MiB
2021-03-01 14:05:02.996617|INFO | | |Memory usage: 142.14 MiB
2021-03-01 14:20:02.997062|INFO | | |Memory usage: 142.16 MiB
2021-03-01 14:35:02.994958|INFO | | |Memory usage: 142.14 MiB
2021-03-01 14:50:02.995187|INFO | | |Memory usage: 142.16 MiB
2021-03-01 15:05:02.995508|INFO | | |Memory usage: 142.91 MiB
2021-03-01 15:20:02.995061|INFO | | |Memory usage: 142.93 MiB
2021-03-01 15:35:02.993293|INFO | | |Memory usage: 142.86 MiB
2021-03-01 15:50:02.995784|INFO | | |Memory usage: 142.78 MiB
2021-03-01 16:05:02.997416|INFO | | |Memory usage: 142.86 MiB
2021-03-01 16:20:02.996750|INFO | | |Memory usage: 142.82 MiB
2021-03-01 16:35:02.994808|INFO | | |Memory usage: 143.81 MiB
2021-03-01 16:50:02.993098|INFO | | |Memory usage: 143.76 MiB
2021-03-01 17:05:02.993483|INFO | | |Memory usage: 143.76 MiB
2021-03-01 17:20:02.993021|INFO | | |Memory usage: 143.77 MiB
2021-03-01 17:35:02.996895|INFO | | |Memory usage: 143.78 MiB
2021-03-01 17:50:02.994938|INFO | | |Memory usage: 143.79 MiB
2021-03-01 18:05:02.993022|INFO | | |Memory usage: 143.75 MiB
2021-03-01 18:15:19.927667|INFO |ClientUI |1 |Client will remember pokes until gets active again
2021-03-01 18:15:26.610929|INFO |ClientUI |1 |Showing remembered pokes
2021-03-01 18:20:02.993568|INFO | | |Memory usage: 148.00 MiB
2021-03-01 18:28:17.870014|INFO |ClientUI | |LIMSTOPWATCH RecorderThread::run (wait): 8761 ms 2000
2021-03-01 18:28:17.871014|INFO |ClientUI | |LIMSTOPWATCH RecorderThread::run: 8761 ms 2000
19:29 kor
2021-03-01 18:29:07.867260|INFO | | |TeamSpeak Client 3.5.6 (2020-11-25 13:53:42)
2021-03-01 18:29:07.867260|INFO | | |SystemInformation: Windows 7 (7600) x64 (AMD or Intel) Binary: 64bit
2021-03-01 18:29:07.867260|INFO | | |Using hardware aes
2021-03-01 18:29:07.900262|DEBUG |Direct Sound | |setting timer resolution to 1ms -
2021-03-01 18:29:08.005271|INFO |ClientUI | |OpenGL Info: LibGLES, Vendor: Google Inc., Renderer: ANGLE (NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0), Version: OpenGL ES 2.0 (ANGLE 2.1.0.57ea533f79a7)
2021-03-01 18:29:08.782334|INFO | | |*** Time [ICONMANGER]: 674
2021-03-01 18:29:08.802335|INFO |Addons | |Checking for addon updates…
2021-03-01 18:29:08.849340|INFO |Plugins | |Plugins safemode parameter detected, not loading any plugins
2021-03-01 18:29:09.061357|DEVELOP |Windows Audio Session| |DeviceDeleteList::wait_for_deletes - enter - DeviceDeleteList
2021-03-01 18:29:09.061357|DEVELOP |Windows Audio Session| |DeviceDeleteList::wait_for_deletes - leave - DeviceDeleteList
2021-03-01 18:29:09.800417|INFO | | |*** Time [BUILD_GUI]: 727
2021-03-01 18:29:09.881424|INFO | | |*** Time [SERVERVIEW]: 828
2021-03-01 18:29:09.909426|INFO | | |*** Time [SERVERVIEWMANAGER]: 879
2021-03-01 18:29:10.159447|INFO | | |*** Time [MAINWINDOW]: 2299
2021-03-01 18:29:10.159447|INFO | | |*** Time [INIT]: 2300
2021-03-01 18:29:10.175449|INFO |ClientUI | |Qt version: 5.12.3
2021-03-01 18:29:10.175449|INFO |ClientUI | |Using configuration location: C:\Users\Kocsis\AppData\Roaming\TS3Client\settings.db
Ez fura.
Ez úgy volt (teljesen komolyan) hogy én egy programmal állítom a videókártya hűtését, és mikor beléptem lol-ba nem kapcsoltam feljebb és meccs közepén le alt tabolt a játék bedobott egy bizonyos osd részére, és így történt a kifagyás.
Ui ma, pontosan most meg nyomtam (képet akartam csinálni) és ki fagyott a ts. beléptem az osd részbe programon belül és már ki is fagyott.
ja és ez csak az hogy nagy a pingem valami miatt?
Arra tudok gondolni hogy ha külön progikat használsz teljesítmény növeléshez, lehet az tesz be neki, belimitálja vagy valami. Alap esetben ezek fölösek szerintem. Első körbe még mindig az a tippem hogy valami progi bekavar a tsnek.
