Ich bin zum entschluss gekommen Ts mal wieder zu Installieren und um alte Server zu besuchen, habe soweit alles auf die reihe bekommen mit ausnahme der nutzung meines Wiederherstellungsschlüssels, wo kann ich den verwenden, gibt es die funktion noch ?
I wanted to use Ts again so i can visit a couple old server’s i used to talk and play on, so far i figured everything out except for the usage of my Recoverykey, where can i use it, is this function still available ?
Hast du dein Passwort jetzt zurück gesetzt? Wenn nicht, brauchst du ihn gar nicht.
Wenn im Client aber steht, dass die Daten nicht entschlüsselt werden konnten, dann solltest du ein Windows Pop up bekommen, wenn du darauf klickst, öffnet sich dieses Fenster:
Have you reset your password now? If not, you don’t need it at all.
But if the client says that the data could not be decrypted, then you should get a Windows pop up, if you click on it, this window will open:
Ich habe mein Passwort zurücksetzen können, habe auch alle vorhandenen Badges, die server fehlen welche ich als Favorit hatte sowie die gespeicherten Kontakte.
Habe jz mal Ts restartet und nochmal alles nachgeschaut, ich konnte sogar einen neuen Wiederherstellungsschlüssel beantragen, ein Fenster zum eingeben besagten Schlüssels ist jedoch noch nicht aufgegangen…
