Автоматическая беззвучность (mute) микрофона
Добрый день! Я вижу как некоторых пользователей в Team Speak 3 после окончания разговора(отпустил кнопку), микрофон автоматически становится беззвучным. Как мне сделать так же? Имею ввиду, я нажала кнопку, чтобы что-то сказать, а потом как отпустила кнопку, чтобы микрофон блокировался( mute) для разговора сам.
Google translated:
Зайдите в настройки клиента и установите режим «Нажми и говори», а затем установите горячие клавиши.
Go into client settings and set Push To Talk as the mode and then set a hotkey(s).
I can’t press the set additional hotkeys button. I press it, but nothing happens :frowning:
Либо вы меня не поняли. У меня уже стоит разговор на кнопке. Я хочу после окончания разговора, чтобы мой микрофон автоматически блокировался. Значок перечеркнутого микрофона
Or you didn’t understand me. I already have a conversation on the button. I want my microphone to lock automatically after the end of the conversation. The crossed-out microphone icon
Press the big button. not on the text
Edit after you posted a second time…
У этого пользователя может быть одна или несколько горячих клавиш для отключения звука микрофона.
Это может быть одно событие нажатия клавиши и событие нажатия клавиши.
Это можно найти в настройках горячих клавиш при включенном расширенном режиме.
This user may have one or multiple a hotkey set to toggle mic mute.
Could be one Key up event and key down event.
This can be found in the hotkey settings with advanced mode enabled.
А как включить расширенный режим?
Зайдите в настройки горячих клавиш и добавьте клавишу. Есть кнопка включения.
У меня теперь получилось так, что после окончания разговора у меня микрофон заблокирован, а при повтором нажатии он не разблокировывается, а нужно снова самой нажимать на кнопку разблокировки микрофона. Что нужно сделать в данном случае, подскажите, пожалуйста? Чтобы я удерживая говорила, отпуская микрофон блокировался. При повторном нажатии микрофон разблокировывался опять
Edit: OK
Как я уже писал, вы должны установить событие нажатия клавиши и нажатия клавиши.
Клавиша вниз для включения звука и клавиша вверх для отключения звука.
Итак, у вас есть две горячие клавиши на одной и той же клавише, но с разными событиями.
As i wrote you must set a key up and a key down event.
Key down for un-mute and key up for mute.
So you got 2 hotkeys on same key but different events.
Все, я разобралась) Спасибо. Вопрос и тема больше неактуальны. Еще раз спасибо большое
