Hallo liebe Teamspeak Gemeinde
meıne frage ist wie kann ich einen channel erstellen?
die funktion bei rechte (channel erstellen ) funktioniert nicht.
Rechtsklicke auf einen beliebigen Channel und wähle Channel erstellen. Dort musst du einen Channel Namen eintragen und gegebenenfalls ein Passwort eingeben, wenn das nicht funktioniert, hast du wahrscheinlich keine Berechtigung einen Channel zu erstellen. Frage dann am besten bei einem Admin auf dem Server nach.
PS: Dein Thema muss in die Kategorie des internationalen Forums
Ganz genau. Falls es nicht funktioniert, fehlen Dir die Rechte, um Channel zu erstellen. Dafür benötigst du folgende Permission(s):
- Temporäre Channel: b_channel_create_temporary
- Semi-Permanente Channel b_channel_create_semi_permanent
- Permanente Channel: b_channel_create_permanent
Ich nehme Mal an, dass der Server Admin die Rechte vergeben kann. Sobald du die aufgezählten Rechte erhalten hast, kannst du dann auch Channel erstellen.
Falls es erleidgt ist… An der Stelle den Beitrag von @Cornelius beachten.
@mod | move to international forum if necessary
