(I don’t know English well, so I translated through a translator.)
Всем привет.
Может кто знает с чем может быть связана следующая проблема:
Hello everyone.
Maybe someone knows what the following problem may be related to:
Ситуация такая. Подключаюсь к серверу (у меня для теста было только два IP) и через 5 секунд ровно выдаёт “Не удалось подключиться к серверу”
The situation is like this. I connect to the server (I had only two IP addresses for the test) and after 5 seconds it gives exactly “Failed to connect to the server”
Какое-то время помогала перезагрузка роутера. Потом перестало помогать и пришлось ловить на моменте когда инет ещё не совсем подгрузил. Я вообще был в шоке как это так выходит. Пробовал с другого компьютера - ноутбука. День поработал и началась таже проблема. Костыли больше не помогают. Вообще не могу подключиться.
Rebooting the router helped for a while. Then it stopped helping and I had to catch it at the moment when the Internet was not quite loaded yet. I was generally shocked how it turns out like this. I tried it from another computer - a laptop. The day worked and the same problem began. Crutches don’t help anymore. I can’t connect at all.
Кто знает в чём проблема или как её обнаружить и исправить?
Who knows what the problem is or how to detect and fix it?
Заранее скажу / I’ll tell you in advance.
TS3 стоит с плагинами Clowfish и TFAR. / installed with Clowfish and TFAR plugins.
Несколько раз переустанавливал клиент. Без плагинов тоже не работает.
Связать проблему с определёнными действиями до этого у меня не получилось. Точки восстановления для Windows нет.
Компьютер не старый. Все комплектующие чуть более года. Windows 10 PRO
Сервер по IP абсолютно и точно рабочий. Тому есть достаточно свидетелей.
I reinstalled the client several times. It doesn’t work without plugins either.
I couldn’t connect the problem with certain actions before. There is no recovery point for Windows.
The computer is not old. All components are just over a year old. Windows 10 PRO
The server by IP is absolutely and definitely working. There are enough witnesses to that.
Пытался делать диагностику по возможностям своего роутера и получил такой результат, но по не знанию не знаю нормально это или нет:
I tried to make diagnostics based on the capabilities of my router and got this result, but I don’t know if it’s normal or not: ситуация (* * *) повторялась до конца.
Также пытался открывать порт через брандмауэр. Бесполезно.
I also tried to open the port through the firewall. Uselessly.
Your issue with connecting to the server might be caused by a combination of factors, such as network configuration or firewall settings. Here are some steps you can try:
Allow TeamSpeak in the Firewall:
Open Windows Security > Firewall & Network Protection.
Click on Allow an app through the firewall.
Ensure that TeamSpeak 3 Client is allowed for both private and public networks.
Temporarily Disable Antivirus:
Your antivirus software might block TeamSpeak connections. Disable it temporarily to check if this resolves the issue.
Check Port 9801:
Port 9801 might be blocked by your firewall or antivirus.
Temporarily disable both and try connecting again.
If it works after disabling, make sure to add port 9801 to the “allowed list” (whitelist) in your firewall and antivirus settings.
2. Антивирус не установлен, а защитник Windows отключен
There is no antivirus on the computer, and the defender is disabled
3. Я не знаю как проверить конкретно порт 9801, антивируса как я уже указал выше не было не на момент начала проблемы, не сейчас. Брандмауэр я пробовал отключать. В решении проблемы это не помогло.
I don’t know how to check port 9801 specifically, as I already indicated above, there was no antivirus, neither at the time the problem started, nor now. I tried disabling the firewall. It didn’t help solve the problem.
Here are a few more options you can try to troubleshoot the issue:
Test Port 9801 Using Telnet:
Open Command Prompt and type:
yaml
Copy code
telnet 146.59.21.1 9801
If you see a blank screen, the port is open and accessible. If you get an error like Could not open connection to the host, the port might be blocked by your ISP or on the server side.
If Telnet isn’t installed, enable it by searching for “Turn Windows features on or off”, then check Telnet Client and install it.
Try a Different Network:
Connect using a different network, such as a mobile hotspot or public Wi-Fi, to check if your ISP is blocking the connection.
Use a VPN:
Sometimes, the server may block certain IP addresses. Using a VPN to change your IP might help.
Reset Your Router:
Reset your router to factory settings. This will ensure no custom settings or filters are interfering with the connection.
Contact the Server Administrator:
Reach out to the server admin and ask them to check if your IP is blocked in the server logs or if there’s an issue with port 9801.
(the image is translated by an auto translator)
По поводу других ваших советов.
Сброс настроек роутера был.
Использовать ВПН не получится. На то есть причины.
С администратором сервера я попробую связаться повторно. На всякий подскажите где мне найти мой IP адрес точный по которому смогут проверить? Если TS3 блокировался на двух компьютерах то скорее всего это будет “серый” IP роутера?
About your other tips.
The router settings were reset.
You will not be able to use VPN. There are reasons for this.
I will try to contact the server administrator again. Just in case, can you tell me where to find my exact IP address that they can check? If TS3 was blocked on two computers, then most likely it will be the “gray” IP of the router?
I don’t know what else to tell you to try except that the problem might be on the server side, where your IP address might be blocked or throttled for some reason. This could be due to anti-DDoS measures or other security systems on the server, which can temporarily block or restrict certain IP addresses, especially if there has been a lot of traffic or an attack from similar IP ranges.
I recommend contacting the server owner to check if there are any issues with your IP address.
Я вас понял. Спасибо что попытались помочь моей проблеме. Я последую вашему совету. Если проблема не решится, то подтвержу отдельным комментарием к теме это.
I understand you. Thank you for trying to help my problem. I will follow your advice. If the problem is not solved, I will confirm this with a separate comment to the topic.
