İstenilen sunucuya bağlantı kurulamamasının birçok nedeni olabilir.
Doğru adresi, IP’yi veya sunucu takma adını girdiğinizi kontrol edin.
Sunucunuzun çevrimdışı olmadığından emin olun. Evet, bu bazen olur.
Bu durumda, bir arkadaşınızdan sunucuya bağlanmasını isteyin veya sunucu barındırıcınızla/yöneticinizle iletişime geçin. -
Önce test sunucularımıza bağlanmayı deneyin.
| IP ve Etki Alanını ve TS6 için davet bağlantısını deneyin | ||
| Etki Alanı: | voice.teamspeak.com |
ts-community |
| IP: | 148.113.198.70 |
89.104.175.46:9994 |
| TeamSpeak 6 için davet bağlantısı | tmspk.gg/MW8RlC1u | tmspk.gg/6ySBvgGR |
Arkadaşlarınız sunucuya bağlanabiliyor mu? Yer imlerine veya Hızlı bağlan alanına ne girdiklerini karşılaştırın.
Güvenlik duvarınızda istemciyi engellemediğinizden emin misiniz?
Başarısız olursa, güvenlik duvarı ayarlarınızı kontrol edin, belki istemciyi engellemişsinizdir veya yönlendiriciniz veya güvenlik duvarınız aracılığıyla UDP trafiğini engellemişsinizdir.
Sunucuya ulaşabiliyorsanız, sunucu sağlayıcısına ağ sorunları olup olmadığını sorun veya belki sizin veya onların sağlayıcısı ülkenizi engellemiştir.
Sunucu ana bilgisayarının UDP trafiği için 9987 numaralı bağlantı noktasını açtığından emin olun.
İSS’nizin UDP gerektiren ses programlarına izin verdiğinden emin olun.
Kendi ağınızdaki bir bilgisayara bağlanırken daima o bilgisayarın LAN IP adresini kullanın. Wi-Fi ile bağlandığınızda mobil istemciler için de aynı şey geçerlidir.
İpucu: İstemcinin herhangi bir port yönlendirmesine ihtiyacı yoktur. Yalnızca sunuculara UDP üzerinden bağlanabilmeniz gerekir.
Mobil istemcide (Android ve iOS) ek bağlantı sorunları
Önce yukarıdaki tüm adımları izleyin!
Mobil servis sağlayıcınız mobil bağlantıyı engelliyorsa veya bağlantı kalitesi kötü veya ping yüksekse Wi-Fi kullanın.
3G/4G/5G/Wi-Fi ağındaki bağlantı kalitenizi kontrol edin.
Hedef sunucuya pinginizi kontrol edin.
Antivirüs veya güvenlik duvarı yüklü ise istemcinin bağlanmasına izin verin.
TeamSpeak Toplulukları için Sorun Giderme
Bir Topluluk kullanıyorsanız, sunucu başlatılana ve tüm ağ değişiklikleri yapılana kadar bağlantı kurmanız biraz zaman alabilir. Oluşturulan sunucuların talebine bağlı olarak bu işlem birkaç dakika veya hatta birkaç saat sürebilir. Bu süre zarfında verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Bağlanırken hala sorun yaşıyorsanız, askıya alıp yeni bir tane oluşturmayı deneyebilirsiniz.
Bazen farklı bir sunucu konumu seçmek yardımcı olabilir.
Hala Topluluğa bağlanamıyorsanız, lütfen support@teamspeak.com adresine başvurun. Sunucuyu yeniden başlatabilirler veya mevcut durumdan memnun değilseniz para iadesi yapabilirler.
Note: The title and content of this post has been translated using computer translation. Some terms may not be perfectly accurate, but the general meaning should be clear. This Topic is intended for national discussion about this issue, especially for those who may not be fluent in English. Link to the original content: You can't connect to a server? // Can not connect to the server
